Peinture pour Aéro
des bons produits qui vont bien ...
Peinture pour Aéro
Messagepar Eurock » mar. 17 mars 2009 18:23
Bonsoir,
Je souhaite acquérir de la peinture pour aéro.
Mon choix se porte pour la peinture Mr Hobby ou de la peinture Tamyia.
Je souhaite savoir avec quoi vous diluez vos peinture et si cela est obligatoire a chaque fois.
Une idée des proportions m'intéresse.
D'avance merci
Franck
Re: Peinture pour Aéro
Messagepar Blackman » mar. 17 mars 2009 20:32
Eurock a écrit :Bonsoir,
D'avance merci
Franck
Je vais peut être dire une connerie, mais pourquoi ne pas utiliser les peintures de carrossier automobile nesaispas1 nesaispas1
Messagepar Eurock » mer. 18 mars 2009 06:01
Effectivement c'est mieux....
Mais faut être pote avec un carrossier.
Car lui demander 18 teintes + vernis, il va gueuler un peu ou facturer lourd.
Et puis pour débuter, les peintures Tamiya ou M.Hobby (Gunze) vont bien.
La dilution se fait suivant les gouts de chacun, certains à l'alcool à 70, d'autres avec les diluants des marques.
J'ai même vu de la peinture Tamiya dilué a l'acétone...
J'ai lut que la dilution était obligatoire et a réaliser autour de 50/50, de 60/40 et 70/30.
Ensuite, j'ai trouvé une offre très intéressante sur des pots de M.Hobby, donc cela me tente.
Ben voilà...
Messagepar teubar » mer. 18 mars 2009 07:52
moi, pour des raisons de cout, je peint tout a l'acrylique ! je trouve que ça couvre super bien, et l'énorme avantage, c'est que tout se passe a l'eau !!!! du coup, pour la dilution, le néttoyage, c'est que du bonheur !!!!!
j'achete de la peinture acrylique en pot de 500 ml, pour 8€, je prend les couleurs de base (rouge, jaune, bleu) et noir et blanc, ensuite, tu mélange comme tu veut !!!!! et pour que se soit bien plus pratique, car un pot de 500ml, a un couvercle a la con, pas pratique quand tu peint des figurines, que tu veut une goute de jaune !!!!!! du coup, je met la peinture dans des bidons de liquide vaisselle, bien nettoyer, ça le fait a mort, le bouchon, que l'on tire pour que ça coule, est super étanche !!!
faut bien prendre de la marque, car les flacons premier prix ne sont pas toujours super étanche ....
pour ce qui est des proportions de dilution, je met 70% de peinture et 30% d'eau, ça le fait a mort !!!!
Messagepar Eurock » mer. 18 mars 2009 19:02
Merci,
Happy :
Je vais débuter avec un petit aéro double action avec une gâchette d'une sous marque.
Je me fait la main avec et en parallèle, je mets quelques noisettes de côtés en prévision d'un Hi-line HP-TH IWATA.
Je vais aussi me faire une opinion sur les peintures. Après la lecture de différents posts sur le net, je vais débuter avec de la peinture Mr.Hobby et/ou Tamiya.
Puis je tenterais aussi la peinture Pébéo.
Franck
Messagepar Eurock » jeu. 19 mars 2009 05:55
Salut Happy,
Merci beaucoup pour cette réponse.
Tu as raison : Mr Hobyy Color = Gunze Sangyo.
Je pensais utiliser de Alcool Isopropylique 70° en bidon de 2 Litres (car le litre est autour de 6€) pour la dilution de la peinture.
Franck
Messagepar Eurock » jeu. 19 mars 2009 19:32
Selon divers forums de peintre sur Blindées ou avions, l'alcool et la peinture M.Hobby vont bien ensemble.
Je pense fortement a acquérir un nettoyeur a ultrason. le soucis est que sur le net on a pas toujours les dimensions de la cuve.
Franck
Messagepar gandalf » jeu. 19 mars 2009 20:15
conten3 conten3 conten3 salut eurock , a mon avis les techniques les plus simples pour commencer et te familiariser avec ton matériel sont essentiel , évite les peintures qui demandent des diluants agressifs tel que l'acétone car les petits joints toriques qui équipent en général les aéros n'aiment pas du tout , je suis assez d' accord avec teubar pour ce qui est de l'acrilique ,d'autant que tu auras moins de soucis avec le vernis ,pour ma part ayant essayer à peu près toutes sorte de peintures (acrilique , huiles , enamel, etc... ) j'en reste maintenant à l'acrilique ,question d'émamanation quand tu pulvérise , facilité de dilution et de nettoyage , il ya plétore de marques de peintures acriliques et pas forcément des peintures spécialement prévues pour le maquettisme , pour ce qui est d'un nétoyeur à ultrason le mien vient de chez conrad ( 59€ au dernier catalogue) dimension de la cuve :17cm en longueur ,9 cm en largeur,et 5 cm en profondeur
aéro 1.jpg (67.51 Kio) Vu 1370 fois
comme me l'a demander happy , je vais vous faire un tuto sur mes techniques de peinture quoi qu' a mon avis , happy et bien d'autres membres du forum en connaissent bien plus que moi dans ce domaine .
le principal est de faire des essais sur des supports différent que tu dédie à tes essais ex : une vieille carosserie , tu teste , tu essaie , tu te plante , tu recomence , comme tout le monde , moi le premier et pourtant j'utilise mes aéros depuis plus de 25 ans maintenand ,après c'est comme le lestage ou le réglage d'une voiture chacun trouve la technique qui lui convient ,tu auras autant d'avis que de façon de faire , la seule qui te conviendra sera celle que tu auras mis au point en fonction de ton matériel , de ta peinture , de ton taux de dillution , de la température lorsque tu pulvérisera etc... etc... , je crois qu'il n'y a pas de remède miracle , la seule chose extremement importante est que ton matériel doit être très prope ,comme je l'ai dit d'autres peintre sur ce forum sont surement bien meilleur que moi et en connaissent surement beaucoup plus , donc je leur laissent la parole
aéro 2.jpg (81.01 Kio) Vu 1369 fois
Messagepar gandalf » jeu. 19 mars 2009 21:51
conten3 conten3 salut en attendant un éventuel tuto sur mes techniques de peintures , voici quelques photos de mes peintures à l'aéro sur différents supports .
sur T shirts:
t shirt 01.jpg (60.92 Kio) Vu 1320 fois
t shirt 02 bis.jpg (36.61 Kio) Vu 1320 fois
t shirt 03.jpg (52.33 Kio) Vu 1320 fois
sur casques de moto :
casque jrs 02.jpg (50.83 Kio) Vu 1320 fois
casque jrs 01.jpg (46.83 Kio) Vu 1320 fois
casque dragon 01.jpg (66.04 Kio) Vu 1320 fois
mercenaire 01.jpg (57.39 Kio) Vu 1320 fois
sur protège roue de secour de 4x4
protection roue 4x4.jpg (104.14 Kio) Vu 1320 fois
sur surf
et sur tableaux
tableau 01.jpg (68.21 Kio) Vu 1320 fois
je vous détaillerais çà plus tard dans mon tuto , si vous le désirer
Messagepar gandalf » jeu. 19 mars 2009 22:12
conten3 conten3 eh oui happymachintruc , c'est un travail de toute une vie , et de perpetuelles découvertes conten3 conten3
Messagepar teubar » ven. 20 mars 2009 18:10
bravo2 bravo2 bravo2
trop balaise les casques mon pote ! beau boulot ! coeur3 coeur4 coeur3 tirelangue1
Retourner vers « Produits »
