fabrication d'un châssis laiton par un débutant
Messagepar Bouvier » dim. 29 mai 2011 22:49
Beaucoup de monde pense qu'il très difficile de faire des châssis en laiton
Je n'ai aucune connaissance, dans le domaine de la soudure, en générale, ni dans celle à l'étain, en particulier, et c'est suite à des échanges riches en informations,avec Pépé Plus, sur FSF, que je me suis lancé .
Et comme j'arrive à en faire qui se comportent bien, sur ma piste, je me suis dis qu'il fallait essayer de casser le préjugé qui laisse à penser que ce type de fabrication n'est pas à portée du petit bricoleur en expliquant de quelle manière j'ai construit ces châssis
petits exemples
Comme je suis débutant je me doute que je n'utilise pas forcément la bonne méthode de travail
Je remercie donc les sachant de bien vouloir corriger mes erreurs et de nous faire part de leurs astuces éventuelles
Bon je me lance
Je pense que la chose la plus importante pour que ce genre de bricolage se passe bien, est de se servir d'un gros fer à souder, avec une grosse pane en forme de tourne vis, celui que j'utilise fait 80W, la pane fait 1cm de diamètre avec le bout effilé
Mes premiers essais on été fait avec un pistolet de 100W mais avec une pane très fine, il est pratique pour souder les fils au moteur, par exemple,car grâce à sa puissance et sa pane fine il chauffe très vite, mais sur des tubes en laiton, la chaleur se propage dans le tube avant que l'étain n'ai eu le temps de fondre, cela rend l'ouvrage difficile et peu efficace
Je montre ici comment j'ai monté le train arrière d'un châssis prévu pour une BMW ninco
J'utilise pour ce châssis du tube de 2mm de diamètre, (Pépé plus préconise plutôt du tube 1,5 mais il est beaucoup plus difficile à trouver) et de la corde à piano qui rentre à l’intérieur du tube
Fixation des paliers arrière sur les «longerons»
Après avoir coupé 4 morceaux de tube un peu plus long que la carrosserie glisser a une extrémité un bout de 3 ou 4 cm de corde à piano (pour que le tube ne s'écrase pas au pliage)
A l'aide du pince ronde plier deux tube à 90° et à 1,5 ou 2 cm du bout
Avant le pliage à 90° des deux autre faire un S de l'épaisseur du tube, pour se faire, plier d'abort à 45°
puis plier dans l'autre sens comme pour le redresser
Mettre un palier sur l'axe et positionner deux jantes en alu mais sans les pneus, d’abord ils n'aimeraient pas la chaleur dégagée par la soudure, mais surtout, pour déterminer la garde au sol
Placer l'axe ainsi équipé le long d'une équerre et positionner un des premiers tube dans la gorge du palier, une fois le tout bien en place faire un point de soudure entre le tube et le palier
mettre en place un des tube avec le S pour qu'il soit le long du premier et vienne en place dans la gorge du palier, le maintenir ainsi avec un paire de pinces ou autre et souder les deux tubes ensemble à un ou deux endroits
21 .jpg (144.12 Kio) Vu 3220 fois
replacer l'ensemble, tubes, palier, axe, jantes, le long de l'équerre et souder le tube avec le S au palier
Modifié en dernier par Bouvier le mar. 31 mai 2011 13:18, modifié 1 fois.
Re: fabrication d'un châssis laiton par un débutant
Messagepar Bouvier » dim. 29 mai 2011 23:22
Suite...
Une fois les deux cotés fait mettre en place les deux « longerons » sur l'axe avec les jantes et coincer le tout sous l'équerre
positionner le moteur entre les tube pour déterminer de l’écartement nécessaire entre les « longerons »(dans mon cas 18mm), et régler les tubes pour qu'ils soient bien parallèles, puis souder deux traverses provisoire pour maintenir le tout en place
Le support moteur
réalisé dans une tôle de 1mm d'épaisseur, de la hauteur du moteur (Pour moi 15,5 mm ) et de 1 cm plus long, de chaque coté(20,3+20=40mm pour arrondir)pour les replier le long de celui ci …....sa sera plus claire en photos …....
A l'aide d'un gabarit et tracer l'emplacement de l'axe et des trous de fixations. Les marquer avec un pointeau et les percer
Ensuite plier les deux bouts le long du moteur
Il faut également réduire les deux retours de l'épaisseur des « longerons » mais je n'ai pas de photos « oups »
Fixation du support moteur sur le châssis
Fixer le support sur le moteur et placer une couronne en plus des « longerons » et des jantes sur l'axe.
Positionner le moteur sur le châssis pour que le bout de son axe vienne dans le font de la gorge de la couronne sans qu'il soit en butée
ne faire qu'un petit point de soudure de chaque cotés du support pour qu'il tienne en place tout en évitant de faire chauffer le moteur et le démonter avant de les finir(je n'en suis pas sûr mais je pense que les aimants n'aiment pas l’excès de chaleur) (personnellement j'utilise un moteur ninco NC5 qui ne fonctionne plus et qui a la même longueur d'axe que le NC2 qui doit équiper ce châssis, cela me permet de faire les soudures une bonne fois pour toute)
Finition du train arrière
replier le morceau de tube qui dépassent derrière le palier sur celui-ci et plier le morceau de devant sur le support moteur pour qu'ils servent de renforts
Une fois en place souder le tout
Il ne reste plus qu'à enlever la traverse provisoire pour finir ce train arrière
Bon voila il y a encore le train avant, les supports de carrosserie et le support de guide à faire, mais là, j'ai un peu plus de travail de préparation .Je risque donc d'être un peu plus long à poster la suite .........à suivre ....donc
Modifié en dernier par Bouvier le mar. 31 mai 2011 13:16, modifié 1 fois.
Messagepar Bouvier » lun. 30 mai 2011 09:20
a suivre ....
Messagepar Blackman » lun. 30 mai 2011 10:37
Oléane a écrit :
merci1 Super les explications en image. tirelangue1
La suite avec impatience. respect2 respect2 respect2 super1
Richard a écrit :
Très bon tuto explicatif
çà donne des idées pour se lancer car travailler un chassis métal fait un peu peur quand on y connait rien plusun99011
Blackman a écrit :
bravo22 bravo22 bravo22 bravo22
Magnifique tuto concernant cette fabrication
zined
Piste ? : plastique Carrera
Messagepar zined » lun. 30 mai 2011 11:55
Bonjour Bouvier, bonjour tout le monde.
Hormis le plaisir, la satisfaction de faire sois-même les choses, il y a t-il un intérêt strictement slotesque à réaliser ce type de chassis s'il vous plaît ?
Après cette question qui n'a pour seul objectif de me coucher moins ignorant ce soir, je me hâte de te présenter toutes mes félicitations Bouvier respect2
Merci et encore bravo4
Denis
Messagepar gandalf » lun. 30 mai 2011 13:44
coeur1 coeur1 coeur1 le plaisir est à mon avis d'abord d'être capable de se lancer dans ce genre de réalisation , puis de la crée ,puis de l'essayer ,et de se faire plaisir en se disant :" yesss , j'y suis arrivé et ça marche , youpi" rire3 tirelangue123069 tirelangue123069 tirelangue123069
Messagepar schwartz » lun. 30 mai 2011 14:04
Un régal ce tuto bravo2
Messagepar manou » lun. 30 mai 2011 15:10
tirelangue1 tres bien expliqué ça donne envie d'essayer d'en faire un mais d'abord apprendre a braser respect2 pour le taf
Messagepar Bouvier » lun. 30 mai 2011 17:18
Merci beaucoup de vos commentaires çà fait super plaisir super1 super1 conten4 conten4 conten4 merci1
surtout que je n'étais vraiment pas sur de mon coup, comme le dit Happymachintruc, se n'est pas évidant cette affaire, je me sens plus à l'aise devant ma table de bricolage rire3 rire3 rire3 mais c'est une expérience enrichissante et le sujet en vaut la peine à mon avis oui2
Zined comme le dit Gandalf d'abord le plaisir de tout faire soit même, mais le comportement routier est très sympa aussi, le laiton donne un châssis plus lourd que le plastique avec un centre de gravité très bas et sur la piste, cela donne une voiture un peu moins vive, mais aussi beaucoup plus souple, par exemple, je n'aime pas tellement le moteur slot it cage orange que je trouve trop violant et bien sur se genre de châssis il est très agréable super1 super1
Et quand tu sais qu'en novembre dernier j'avais toutes les peines du monde pour souder une XLR me voilà maintenant avec 4 ou 5 châssis qui, équipés des même pneus, sont aux fesses de mes slot it voir les dépassent se qui me fait penser qu'avec de l'expérience il doit être possible de faire des voitures très agréable, efficaces et adaptés à son stil de conduite, et là, c'est que du bonheur à mon avis tirelangue123069
Dès que j'ai un peu plus de temps je met la suite
Je pense, en éditant le premier message, pour que se soit plus clair? Quand en pensez vous? septique3
zined
Messagepar zined » lun. 30 mai 2011 17:25
Hello Bouvier
Pour ce qui est du plaisir de réalisation j'imagine bien oui... oui2 c'est d'ailleurs pourquoi j'avais commencé ma question en disant : "Hormis le plaisir, la satisfaction de faire sois-même les choses...". Merci donc de m''avoir éclairé sur le comportement de ce type de chassis sur la piste.
Encore BRAVO à toi
Bonne soirée à tout le monde du forum
Denis
Messagepar teubar » mar. 31 mai 2011 09:21
salut la compagnie ! ça va comme vous voulez ? coeur4 bisou3
bon, plusieurs choses :
1 - super ce tuto ! vraiment sympa ! comme Happy, c'est pas évident de se lancer dans ce genre de truc ! septique3 et respect rien que pour cette initiative ! respect2
2 - perso, j'ai pas bien compris l'histoire entre les 2 tubes ! ??? t'aurais pas une photo de + près ??? copain1
3 - plus lourd que le plastique ?????????? outch2 t'es sur ??? tu as pesé ??? parce qu'a voir comme ça, ça a pas l'air bin lourd quand même !!! nesaispas1
4 - ta corde a piano reste dans le tube du coup ! non ???
5 - d'un point de vue du fofo, et rapport a l’édition de ton premier post ! septique3 arf ! pas sur que ce soit la meilleur idée ! j'explique : chaque post est limité en quantité de photos et en quantité de caractère ! je ne pense pas que tu vienne a bout des caractères ! je crois que c'est 25000 maxi ! par contre, les photos ! je crois que c'est limité a 25 ! nesaispas1 .... je vais voir si je peut te créer un post intercalé ! j'te promet rien ! nesaispas1
Messagepar teubar » mar. 31 mai 2011 09:29
BOUVIER : j'ai modifier les 2 post d'apres le tiens, comme ça, tu "edit" et tu continue ton tuto ! ok ?
Sorry Oléane, Richard et Blackman : je vous est mis dans le même panier !!!!! copain1 bisou3 bisou2 bisou2
Messagepar Blackman » mar. 31 mai 2011 10:51
teubar a écrit :je ne pense pas que tu vienne a bout des caractères ! je crois que c'est 25000 maxi ! par contre, les photos ! je crois que c'est limité a 25 ! nesaispas1 .... je vais voir si je peut te créer un post intercalé ! j'te promet rien ! nesaispas1
De mémoire c'est 30 photos par messages oui2 oui2
Je m'était fait la réflexion lors de mes sujets sur les Ferrari de slot
teubar a écrit :BOUVIER : j'ai modifier les 2 post d'apres le tiens, comme ça, tu "edit" et tu continue ton tuto ! ok ?
colere1 rire2 rire2 il faut penser à tout lors de la rédaction de grand tuto ou sujet, une p'tite astuce
lors du premier message après son envoi, il faur créer de suite 3 ou 4 messages vides de façon à pouvoir les remplir par la suite, sinon le pourrissage de post entre en action et après tu pleure1
Messagepar teubar » mar. 31 mai 2011 11:29
pourrissage de post !!!!!!!!!!!! outch2 outch2 outch2 outch2
jamais entendu parler !!! nesaispas1 nesaispas1 nesaispas1
rire2 rire2 rire2 rire2
Messagepar Oléane » mar. 31 mai 2011 11:59
Je confirme, 30 photos pas plus par message. oui2 oui2 oui2
Messagepar Bouvier » mar. 31 mai 2011 13:48
Je viens d'éditer le deusième message que teubar à mit en place merci1 pour y mettre la fin du train arrière oui2
teubar a écrit :2 - perso, j'ai pas bien compris l'histoire entre les 2 tubes ! ??? t'aurais pas une photo de + près ??
Je met 2 tubes l'un à coté de l'autre pour que le longeron soit plus solide et en faisant le S sur l'un des deux ça me permet d'aligner les coudes qui prennent en sandwich le palier
suis'je plus claire ainsi? nesaispas1
teubar a écrit :3 - plus lourd que le plastique ?????????? t'es sur ??? tu as pesé ??? parce qu'a voir comme ça, ça a pas l'air bin lourd quand même !!!
La preuve en image oui2
HRS slot it
le plus léger des miens (je pense)
et le "Buggy"
teubar a écrit :4 - ta corde a piano reste dans le tube du coup ! non ???
Oui elle reste quoicé dedans
C'est marrant car quand Pépé+ m'a donné cette astuce je lui est posé exactement la même question rire2 rire2
teubar a écrit :Sorry Oléane, Richard et Blackman : je vous est mis dans le même panier !!!!!
Heu désolé les gars pour la perte de vos messages rougi1
Blackman a écrit :il faut penser à tout lors de la rédaction de grand tuto ou sujet, une p'tite astuce
Bien vue j'essaierais d'y penser la prochaine fois reflechi1
teubar a écrit :pourrissage de post !!!!!!!!!!!!
rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2 rire2
Messagepar Oléane » mar. 31 mai 2011 14:02
Super. bravo4
Et avec les explications supplémentaires, j'arrive toujours à suivre. rire2 super1
Messagepar teubar » mer. 1 juin 2011 10:20
tirelangue123069 ok ok ok ok !!!!! cool les tofs en + ! super1
ça n'a quand même pas l'air trop trop facile ton affaire !!! septique3
de toute façon, j'ai déjà acheter tout ce qu'il faut pour faire la chose, me reste plus qu'a me lancer ! septique3
vraiment sympa ton tuto !
juste une toute petite remarque, si tu permet ! les photos sont d’à peine trop loin ! bon, c'est mon avis perso qui n'engage que moi hein ! rire3
Messagepar Oléane » mer. 1 juin 2011 10:26
Moi aussi, oui2 oui2 mais c'est le temps qu'il faut maintenant trouver. septique3
Messagepar Blackman » mer. 1 juin 2011 10:28
Il me semble bien que pour le moment, tu as d'autres affaires en cours septique3
Messagepar Oléane » mer. 1 juin 2011 10:34
Ne m'en parles pas...Il va falloir tout démonter colere1 et début des cartons. La galère. colere2
Messagepar Bouvier » mer. 1 juin 2011 22:26
C'est génial que vous vous lanciez les gars cool1 super1
On va pouvoir se faire des retours d'expériences très enrichissantes cool1
Bon je ne vous cacherais pas que les premières heures peuvent être déroutantes, vous risquez de vous brûler les doigts une fois ou deux, il se pourrait bien que vous ayez la désagréable surprise de voir la pièce que vous venez de galèrer à souder tomber pendant que vous soudez une autre pièce à proximité (en fait il faut essayer de souder en premier la plus grosse pièce, celle qui transmet le plus de chaleur et les plus petites après )mais le gros défaut de l'étain, qui est de fondre alors que l'on ne lui a rien demandé, peu se révéler être un gros avantage pour recommencer une soudure pas très belle, ou pour modifier une partie du châssis oui2
Pour les photos, se sont des captures d'écran d'une vidéo prise avec un appareil photos coincé a l'aide d'un petit trépied au dessus du plan de travail
C'est vrais que se n'est pas le top rougi1 je vais voir si je peu améliorer en zoomant un peu la vidéo ou en intercalant des photos en gros plan entre les captures d'écran nesaispas1
Messagepar teubar » jeu. 2 juin 2011 08:26
septique3 bizarre ton affaire Bouvier ! en effet, si tu fait une vidéo, pourquoi ne pas faire directement des photos ??? nesaispas1
je viens de me rendre compte que ton "esse" que tu fait avec un tube, c'est pas n'importe quoi ! en effet, il doit être de la largeur, approximativement, de la largeur intérieur de l’œillet !
pff ! tiens, je vais de ce pas m'en faire un essai ! rire3
Messagepar Bouvier » jeu. 2 juin 2011 10:30
Je comprend que sa peu paraître bizarre de faire une video pour en faire des photos, mais ça me permet d'avoir les mains libres pour avoir une image en train de souder par exemple
et pis je ne pense jamais à prendre la bonne photo au bon moment rougi1
En écrivant mon post hier je me suis dis que tant qu'à faire des vidéo autant les montrés
Bon c'est encore une première vous excuserez donc les imperfections ex: ma respiration de michline diesel rire2 rire2 , ma tête est à 10 cm de la "camera" rire3
Mais elle permettera d'illustrer se que je disais sur les erreurs du chemin oui2
[video]http://www.youtube.com/watch?v=A1woXtbUD70[/video]
zined
Messagepar zined » jeu. 2 juin 2011 13:46
Wahou Bouvier, quelle bonne idée que celle de la vidéo. Cela permet souvent plus de clarté que des discours, et en plus de montrer la technique on voit aussi les outils utilisés. Merci beaucoup.
Comme je ne m'y connais pas-----> est-ce le même type de brasure que celle que l'on utilise pour souder les câbles audio (ou les XLR de poignée slot) ou non ? Car la tienne se présent sous forme d'un bâtonnet, et non pas d'un fil en bobine.....
A plus tard, et encore merci..... et encore bravo2 bravo2 bravo2 bravo2 bravo2
Denis
Messagepar Bouvier » jeu. 2 juin 2011 14:36
salut Zined
je suis ravi que cela plaise merci1
Oui effectivement la vidéo c'est plus claire mais le montage est une nouveauté pour moi et moins facile à appréhender que les captures d'écran rougi1
Et puis il faut aussi penser à rester dans le champ de la "caméra" colere2
J'équipe, avec le même châssis, 4 ninco(pour un bon pote qui traine de temps en temps içi oeil2 ), où seule l'empattement change
Il m'en reste un à faire qui est tout juste commencé
En filmant celui là et avec le petit stock que j'ai des autres je peu peu être arriver à faire un truc stil un petit topo et une vidéo pour chaque étapes oui2
Je vois se que je peu faire
Pour la brasure, oui oui j'utilise la même que pour les câbles audio , elle est en bobine mais à l'aide d'un fil électrique de 2,5 je l'ai accrocher sous une étagère au dessus du plan de travail donc on ne la voie pas oui2
zined
Messagepar zined » jeu. 2 juin 2011 15:16
Merci tout plein Bouvier pour le complément d'info cool1 cool1 cool1
Bonne soirée à toi
Cordialement
Denis
PS : et en plus tu te débrouilles super bien pour nous monter ces vidéos et les mettre en ligne super1
Messagepar teubar » ven. 3 juin 2011 05:27
trop bien la vidéo ! c'est sur que je comprend mieux ! super1 j'ai fait des essais hier ! pas du tout concluant pour moi ! en effet, comme tu dit plus haut, quand je soude le 2eme œillet, ça déssoude le 1er ! colere1 colere1 colere1 colere1 mais je soude avec un mini chalumeau ! je vais de ce pas refaire un essai mais avec un fer comme toi !
merci en tout cas pour cette vidéo ! bravo4 super1 j'adore le .... "Meeeeeeerde ! " !!! rire3 rire3 rire3 rire3
Messagepar teubar » ven. 3 juin 2011 06:51
bon, bin la fabrication de chassi laiton, ce ne sera pas pour moi ! rire3 je viens de faire ça :
pour l'axe arrière, impossible de souder les œillets ! l’étain de prend pas sur l’œillet ! et si je chauffe suffisamment pour qu'il prenne ! tout ce qui est a proximité fond !!!!! outch2 pleure1
du coup, j'ai "tourné" le cuivre pour qu'il "enveloppe" l'axe ! ça marche mais bon ! colere1 c'est quand même pas le top ! pour l'axe avant, j'ai souder un tube, ça c'est bien passé ! cool1
par contre, là ou je me suis arrêter, c'est que sur la photo, je l'ai pesé ! et il fait 60 Gr ... et il n'y a pas encore la fixation carrosserie et encore pas le support de guide n'y celui-ci !
du coup, j'me dit que ça ne sert a rien de se faire chier a fabriquer ce genre de truc ! parce que ça ne marcheras jamais mieux qu'un HRS et en +, c'est plus lourd ! septique3 nesaispas1
a part le coté : je fait tout moi même et chui bien mieux servi ! rire3 reflechi1
en fait, je pensais que ce serait facile, performant et moins honnereux qu'un HRS ! bin non ..... nesaispas1
Messagepar Bouvier » dim. 5 juin 2011 21:30
Désoler que ça ne se soit pas bien passé Teubar pleure1
quand tu parle d'œillet tu parle de palier ???? si 'c'est le cas, je ne comprend pas comment l'un peu fondre pendant que tu soude l'autre, ils ne sont pas sur le même tube reflechi1 nesaispas1
Pour le mini chalumeau je connais pas du tout donc là ................
Pour l'étain qui n'accroche pas il existe une sorte d'acide (que tu trouve en petit bidon dans le rayon avec les fer à souder et les petits chalumeaux)que tu badigeonne au pinceau sur la pièce à souder pour faciliter l'accroche de l'étain, mais je ne connais pas bien cette technique, les explications d'un "pro" serait les bien venues oeil2
il faut aussi essayer de brider les pièces à souder comme je le fait sous l'équerre par exemple comme ça même si tu chauffe beaucoup les pièces restent en place oui2
Pour la comparaison avec le HRS compétitivement parlant, avec les mêmes pneus, je pense qu'il est possible de faire un châssis laiton qui le soit, mais pour l'instant je dois avouer que chez moi, à par exception, le HRS est devant, mais pas de tant que ça
Le laiton est plus lourd c'est sur, mais son centre de gravité est aussi plus bas,et se qu'il perd en vivacité, il le gagne en stabilité et en souplesse
Je trouve que son comportement a des points communs avec le 1/24 et c'est cet agrément de conduite que je trouve top tirelangue123069 même si elle est un peu derrière le HRS, le chrono ne trompe pas rire3 , j'ai l'impression d'aller plus vite quand je la pilote reflechi1 septique3 rire2
Coté prix
si tu n'achette que des pièces slot it c'est sur que sa va revenir au moins aussi cher qu'un HRS tout équipé outch2 outch2 outch2
Mais tu peu aussi trouver des moteurs à 12€ des kit arrières (avec jantes alu axe paliers et couronne in line) pour 8€ et si tu n'a pas d'axe de jantes plastiques et de guide qui traîne pour l'avant, il faut rajouter à peu près 5€, donc un total de 20 ou 25€ se qui est n'est déjà pas donné colere1
Sinon tu peu aussi trouver des voitures à la carrosserie abîmée ou des modèles peu appréciés pour pas cher et les recycler oui2
Et puis ton idée sans palier et le moteur collé à chaud, c'est rudimentaire,mais pour un scratch qui ne cherche pas le chrono ça peu,très bien le faire oui2
tu dis que le laiton se n'est pas pour toi
Il est sur qu'on a tous nos affinités et que se qui parait simple à l'un va l'être moins à un autre, mais ce dont je suis sur, c'est que se n'est pas plus dure que tes réalisations en résine tirelangue1 rire3 rire3
La soudure c'est pas évident au début mais sa vient vite ne te décourage pas oui2
