Matériaux plastique pour nos chassis
Messagepar Fastlane » lun. 6 avr. 2009 22:30
vincentdu26 a écrit :bon j'ai retrouvé le noms c'est du teflon bravo2 bravo2 bravo2 bravo2 acontent moi
Au fait, t'en trouve où du teflon? magasin de brico?
Ca se vend en plaque? Quelle épaisseur?
Re: puits de guide cassé
Messagepar vincentdu26 » mar. 7 avr. 2009 05:19
en plaque ou en rond mais a mon pro, ils ont cela aux machines outils (tours et fraiseuses)
Messagepar Blackman » lun. 13 avr. 2009 20:49
Pat si tu veux du Teflon (c'est une marque et non un produit) le terme exact c'est du P.T.F.E
Demain ou mercredi je te donne une adresse, un nom, et le n° de phone
Mais je le déconseille dans notre milieu slotesque, pourquoi cool1
1/ une densité beaucoup plus lourde que le plastic "standard"
2/ une variation dingue à la température
3/ à épaisseur égale c'est de la guimauve
4/ odeur très désagréable à l'usinage
120 racheté toi un châssis ou la pièce Slot-it de remplacement, il me semble bien que Schwartz a fait un post là dessus super1
Messagepar Fastlane » lun. 13 avr. 2009 21:35
Merci Alain, je laisse tomber le téflon alors.
En fait, je cherche juste n matériau costaud, facile à travailler sans un atelier mécanique, et qui ne fond pas au fraisage comme le plastique.
Un truc autre que le métal dans que je peux couper facilement au disque ou à la fraise, et dans lequel je peux percer et tarauder. merci1 merci1
Un truc dans lequel je peux faire un puit de guide ou un berceau moteur fiable, pas comme la résine qui pète au premier choc.
En fait si j'en connais un de matériau avec lequel je fais un peu ce que je veux, le composite dentaire photopolymérisable, mais à 90€ le tube de 4g, tu vois, je m'abstiens de faire des chassis avec. reflechi1
Messagepar Eurock » mar. 14 avr. 2009 05:58
Une bonne vieille plaque d'alu ou de laiton fastlane, c'est pas très dur a travailler.
cela permet de faire quelques petites pièces, pour un châssis global, c'est plus dur....
Messagepar TAZ » mar. 14 avr. 2009 07:58
Fastlane a écrit :Merci Alain, je laisse tomber le téflon alors.
Salut Pat, je ne suis pas un spécialiste des pièces plastique mais toutefois je te conseille soit du "POM" comme le DRELIN
ou alors le mieux je pense c'est les PA6 comme l'ERTALON que j'ai souvent mit dans des conceptions pour l'automobile.
J'ai aussi trouver un lien intéressent http://www.matieres-techniques-plastiques.com/pa6%20pa66.html
Demande au spécialiste comme teubar.
a+
Messagepar Blackman » mar. 14 avr. 2009 10:47
TAZ a écrit :Salut Pat, je ne suis pas un spécialiste des pièces plastique mais toutefois je te conseille soit du "POM" comme le DRELIN
a+
Alors je dis ATTENTION les copains, parce que tailler dans la masse un châssis, dans de l'Ertalon bonjour le taff, il faut savoir qu'il s'usine bien, mais le gros inconvénient c'est qu'il se tord sous celui ci (contrainte matière à l'intérieur de la matière) comme une planche de bois si tu l'as travaille que d'un coté, elle fera la banane (pratique pour un châssis) rire3 rire3
Pour la petite histoire c'est mon ancienne boite qui fabrique l'Ertalon, et quinze ans d'usinage dans le plastique cela laisse des traces oeil2
Je déplace ce sujet dans la nouvelle rubrique CHÂSSIS
Messagepar TAZ » mar. 14 avr. 2009 11:22
Finalement le spécialiste du plastique c'est pas teubar mais Black.
si on écarte l'Ertalon pour l'effet conten5 , tu conseille quoi pour Pat ?????
Petite question technique black, le phénomène de la banane est consécutif à la fabrication du matériaux, la peaux de celui-ci est plus contraint que le reste car il a été extrudé. Si on enlève qu'un coté c'est l'autre qui prend le dessus, donc il faut obligatoirement enlevé les faces brute opposé de l'extrusion pour diminuer ou annuler la banane???
Messagepar Blackman » mar. 14 avr. 2009 18:44
TAZ a écrit :Finalement le spécialiste du plastique c'est pas teubar mais Black.
rougi1 je ne suis plus spécialiste du plastique, cela fait une dizaine d'année que je n'ai plus retouché une machine outil cool1
Mais je sais ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas être embêté par la suite !!!!
Il faut savoir qu'il y a deux façons de process, fabrication de la plaque en presse, et l'extrusion qui a le mérite d'être plus régulière au niveau de l'épaisseur de la plaque conten4
Comme tu le dit colere2 il faut avant toute chose raboter ta pièce de deux cotés par petites passes successives et ce en alternance entre les deux faces, et même en appliquant ce process il se peut qu'il y ai encore des contraintes en fonction d'où et pris ton morceau de matière dans la plaque mère colere1 colere1
A l'époque arrivait sur le marché les plastiques HPM quasiment aussi solide que l'acier, j'ai eu la chance d'en travailler qu'une seule fois outch2 , mais une autre matière était vraiment bien à usiner c'était le Peek de couleur café au lait, très bonne résistance dans le temps et usinage beaucoup moins aléatoire que Ertalon !! Il faut savoir que ces matériaux s'usinent avec des outils monobloc carbure, tu as la coupe de l'acier rapide (tranchant) et la résistance dans le temps (carbure), en gros Pat cela doit bien ressembler à tes fraises pour nos quenottes cool1 De mémoire le prix du kilo était au alentour de 3000Fr outch2
Il faut savoir aussi que d'usiner une plaque de plastique aussi solide soit elle, aux niveaux des taraudages c'est toujours la même m...e septique3 lorsque tu taquines les M3 ou M2 le faite de regarder le taraudage qu'il est déjà out reflechi1 tu me diras chaque problème à sa solution (filets rapportés Hélicoïd, ou le top des inserts en titane)
Voilà je pense avoir fait le tour de la question et finalement c'est beaucoup d'emmerde pour une pièce au alentour de 7€ de notre détaillant favori rire2 rire2
Pour finir de te répondre colere2 rien ne vaut une bonne plaque d'alu comme la souligné Eurock
Messagepar Fastlane » mar. 14 avr. 2009 19:52
Ca tombe bien, je viens d'acheter un plaque d'alu et des profilés. conten4 conten4 conten4 conten4 conten4 conten4 conten4
Plus qu'à trouver un taraud. merci1
Messagepar TAZ » mar. 14 avr. 2009 20:01
Merci black
Tu a fait avancé le sujet, comme quoi en technique rien n’est acquis.
Je me souvient avoir usiner des pièces plastique très dure en microméca mais il y a plusieurs années et j’étais jeune, donc je me souvient plus des noms.
Il est vrai que les outils carbure monobloc sont un vrai régal à utilisé même sur des outils de presse « sa passe comme dans du beurre ». avec les bonne condition de coupe bien sur.
Pour le taraudage. Il est faut des inserts au moins des alu, j’avais oublier de le dir.
Pour les taraud. Moi j’ai commandé là. http://www.letrainmagique.com/Tarif_tarauds_filieres/Tarif_tarauds_filieres.htm
C'est pas super pratique a faire la commande mais ils sont bon.
Messagepar Blackman » mar. 14 avr. 2009 20:27
Fastlane a écrit :Ca tombe bien, je viens d'acheter un plaque d'alu et des profilés. conten4 conten4 conten4 conten4 conten4 conten4 conten4
Quelle dimension le taraud ????
Ne pas oublier le forêt aussi
Ø de perçage = Ø nominal - le pas
Exemple pour du M6
(Ø nominal) 6 - 1 (le pas) = Ø 5mm pour le perçage
Re: Matériaux plastique pour nos chassis
Messagepar Eurock » mer. 15 avr. 2009 06:13
Ben enfin Black, reflechi1 reflechi1 reflechi1 nous on avait besoin d'un taraud M2 pour le chassis de TAZ + quelques vis M2, alors on est allé sur le site indiqué...
Ben voilà
Messagepar Fastlane » mer. 15 avr. 2009 06:26
Ben en fait je comptais faire pareil, acheter tout pour un standard de vis, du M2, plus un stock de vis, masi bon, je ne suis pas pressé, il faut d'abord que j'aménage mon atelier.... pleure1
Pour les vis, par exemple, j'ai une adresse:http://stores.shop.ebay.fr/alavis31__W0QQ_armrsZ1QQ_fsubZQ2d33
PS: J'ai splité le sujet pour plus de clarté, on ne parle plus vraiment de puits de guide là rire3
Messagepar teubar » mer. 15 avr. 2009 14:11
Fastlane a écrit :PS: J'ai splité le sujet pour plus de clarté, on ne parle plus vraiment de puits de guide là rire3
cool1 trop balaise !!!
Taz, t'en as pas trop chier pour tarauder a 2 ??? pas de casse ???
