TOYOTA 88C par Slot.It
Messagepar Oléane » dim. 11 sept. 2011 16:43
Nouvelle voiture groupe C produite par le fabricant Italien Slot.It, cette Toyota 88C est déclinée dans sa version 24 heures de Daytona 1989, pilotée par Drake Olson (USA), Chris Cord (USA), Steve Bren (USA). La voiture abandonnera sur problème de refroidissement et sera classée 50°, pour un 13° temps sur la grille de départ.
Elle est référencée CA 19a.
Toyota 88C Daytona 89.jpg (67.36 Kio) Vu 5892 fois
TOYOTA 88C Slot.It 002.jpg (58.09 Kio) Vu 5892 fois
Dans une livrée blanche, ce modèle semble reproduire la réalité assez justement et finement.
TOYOTA 88C Slot.It 005.jpg (56.29 Kio) Vu 5892 fois
Les jantes avec leurs inserts sont finement reproduites. En plastique à l'avant et en aluminium à l'arrière, elles sont chaussées de gommme tendres en 19/10.
TOYOTA 88C Slot.It 008.jpg (55.07 Kio) Vu 5892 fois
L'antenne est souple et les rétroviseurs rigides. L'aileron, beaucoup plus solide que sur la Mazda dernièrement produite, forme un ensemble avec sa fixation qui vient entourer le puit de vis arrière. L'attache est solide, dans un plastique présentant un peu de souplesse.
TOYOTA 88C Slot.It 009.jpg (53 Kio) Vu 5892 fois
TOYOTA 88C Slot.It 012.jpg (67.63 Kio) Vu 5892 fois
TOYOTA 88C Slot.It 013.jpg (60.46 Kio) Vu 5892 fois
La décoration bénéficie d'une tampographie de qualité, reproduisant finement les différentes décorations de sponsors.
TOYOTA 88C Slot.It 021.jpg (62.37 Kio) Vu 5892 fois
Coté chassis, 2 vis permettent de le désolidariser de la carrosserie, avec la possibilité de mettre un support moteur pour une transmission en anglewinder.
Pas de fixation latérale, malgré la présence de 2 trous sur le chassis qui sont obturés par de petits caches.
TOYOTA 88C Slot.It 025.jpg (56.96 Kio) Vu 5892 fois
Les prises d'air, ouies, optiques de phare, feux sont rapportés et collés à chaud. On note la fixation de l'aileron sur la carrosserie qui englobe le puit de vis.
TOYOTA 88C Slot.It 034.jpg (61.98 Kio) Vu 5892 fois
Une transmission inline avec pignon en bronze 9 dents et une couronne de 28 avec insert en bronze.
Le moteur est le traditionnel cage orange V12/3 donné pour 21500 rpm et un couple de 170 gr/cm.
TOYOTA 88C Slot.It 027.jpg (64.88 Kio) Vu 5892 fois
Particularité, les cables d'alimentation ne sont pas terminés par des oeillets mais maintenus dans les trous du guide au moyen de vis héxagonale M2.
Ce système permet un démontage aussi rapide et une fixation beaucoup plus solide qu'avec les oeilllets. Le filetage se fait dans les fils métalliques.
TOYOTA 88C Slot.It 041.jpg (73.37 Kio) Vu 5892 fois
Slot.It fournis avec cette voiture, 2 inserts de roue et la clé héxagonale M2.
TOYOTA 88C Slot.It 037.jpg (72.11 Kio) Vu 5892 fois
Comportement sur piste...
Vite fait à l'arrache en scalex sport, un bout de droit de 6 mètres, un virage à 180° en R4, droit 6 mètres, 180° en R2, droit 1 mètre, 180° R2 et jonction 180° R2 R3.
Sortie de boite, ça roule d'emblée super bien. Assez basse, avec un empattement conséquent et un bon équilibre, elle enchaine aussi bien les grandes courbes que les virages serrés. Les gommes accrochent suffisament et si glissade, elles sont facilement contrôlables.
Après 1 heure de rodage, de nouveau en piste, sans aimant et juste un petit lest derrière le guide sous l'axe de roues avant.
Le moteur est connu mais c'est toujours un régal pour sa souplesse, sa bonne accélération et son frein. Au bout de la ligne droite il reste encore des chevaux et la voiture n'a pas changé de comportement. Sans aimant, ça glisse un peu plus tôt mais toujours sainement et les relances restent propres.
TOYOTA 88C Slot.It 050.jpg (66.6 Kio) Vu 5892 fois
Une bien belle voiture mais surtout un nouveau modèle pour le plateau groupe C. La qualité de fabrication est toujours là pour une bonne voiture de compétition.
Glanées sur le net, 2 photos de cette Toyota 88C durant cette même saison.
Toyota 88C paddock.jpg (109.59 Kio) Vu 5892 fois
Toyota 88C Sebring 1989.jpg (55.92 Kio) Vu 5892 fois
Apte au service. oui2 oui2 oui2 A consommer sans modération. super1
Re: TOYOTA 88C par Slot.It
Messagepar Blackman » dim. 11 sept. 2011 18:14
Je n'avais encore jamais vu, le système pour les fils d'alimentations super1 surement plus pratique que les œillets oui2
bravo2 Olèane
TILOUP
Piste ? : PLASTIQUE
Messagepar TILOUP » dim. 11 sept. 2011 18:22
Perso, je doute sur cette façon de fixer les cables sur les tresses !... nesaispas1
TILOUP oui2..........................................Image................................
Messagepar Oléane » dim. 11 sept. 2011 18:23
Blackman a écrit :Je n'avais encore jamais vu, le système pour les fils d'alimentations super1 surement plus pratique que les œillets oui2
bravo2 Olèane
Ce système me parait plus pratique mais surtout plus efficace. C'est beaucoup plus difficile d'arracher les cables oui2, et pour certains oeillets qui avaient tendance à sortir avec le temps et les vibrations et qui parfois étaient soudés ou collés, là t'as plus ce problème. super1
Messagepar Blackman » dim. 11 sept. 2011 18:29
Oléane a écrit :Ce système me parait plus pratique mais surtout plus efficace. C'est beaucoup plus difficile d'arracher les cables oui2, et pour certains oeillets qui avaient tendance à sortir avec le temps et les vibrations et qui parfois étaient soudés ou collés, là t'as plus ce problème. super1
Moi c'est surtout au niveau des yeux que je trouve ce nouveau système bien sympa super1
Messagepar Oléane » dim. 11 sept. 2011 19:33
Celui qui croyait avoir le savoir a écrit :Moi aussi Blackman avec l'age ma vue baisse nesaispas1 et j'ai déjà vu ce système efficace monté sur des autos assez anciennes au 1/24éme !
Au revoir et bon vent et bon slot à tous bisou2 !
Noir sur noir c'est guère plus visible à l'oeil. Avec ce système tout est dans le tactile... rire2 rire2 rire2
Pas besoin de beaucoup de doigté pour mettre ta tresse et le cable d'alimentation torsadé dans le trou du guide. Tu mets ta vis M2 dessus et tu tournes sans même regarder. Quand ça force tu arrêtes. oui2 oui2 oui2
Pour changer la tresse ou le cable d'alimentation, à taton tu plantes ta clé héxagonale dans le tas de fil jusqu'à sentir la vis et tu tournes. Affaire réglé. super1
Maintenant vous pouvez vous déchainer sur "le doigté", "à taton", etc... rire2 rire2 rire2
Messagepar Oléane » lun. 12 sept. 2011 23:25
happymachintruc a écrit :Sympa le test pour un bien joli proto, même si ce n'est pas ma livrée préférée cool1 bravo4 bravo2
Habituellement Slot.It décline un même modèle dans plusieurs livrées oui2 oui2 oui2 . On va s'armer de patience. super1
Messagepar teubar » mer. 14 sept. 2011 11:16
merci pour ce test Oléane ! cool1
perso, j'adore cette voiture ! je la trouve superbe ! m’étonnerais que je m'en paye pas une ! rire3
pour les vis et les fixations de fils, perso, je trouve ça super, j'avais fait ça avec des vis a bois minuscule, ça tenais super bien ! super1
parce que les œillets qui se barres sans arrêt !!!!!!!!!!!!!! outch2
colere1 colere1 colere1 colere1 colere1 colere1 colere1
Messagepar Oléane » mer. 14 sept. 2011 23:33
teubar a écrit :merci pour ce test Oléane ! cool1
De rien. super1
Dépèche toi quand même, avant qu'il n'en reste plus. oui2 oui2 colere2
Messagepar teubar » jeu. 15 sept. 2011 09:48
Oléane a écrit :Dépèche toi quand même, avant qu'il n'en reste plus.
tant pis alors ! pô grave ! point de vue tunes, là, chui a l'arrache !!! rire3 rire3 rire3
travailler + pour gagner + ???
la vache ! la aussi on m'a mentis !!!
Messagepar Oléane » ven. 16 sept. 2011 21:23
Et oui, les bébés, ils naissent pas dans les choux, il faut mettre une petite graine !!! oui2 oui2 oui2 rire2 rire2 rire2
Messagepar teubar » ven. 16 sept. 2011 23:08
Oléane a écrit :... il faut mettre une petite graine !!! oui2
.... dans Venus ??? septique3 nesaispas1
Messagepar Oléane » ven. 16 sept. 2011 23:47
Ouais, il parait que ça marche mieux que dans Uranus... nesaispas1 septique3 nesaispas1 septique3 nesaispas1 septique3
Messagepar Blackman » sam. 17 sept. 2011 07:55
rire3 rire3 super1 super1 super1
Messagepar teubar » sam. 17 sept. 2011 09:46
on est mal payé, mais qu'est-ce qu'on se marre ! rire3 rire3 rire3
Messagepar Oléane » mar. 22 nov. 2011 00:04
Je reviens sur le sujet, car lors de la rédaction de cet essai et notamment au niveau du chassis, j'avais parlé de 2 trous obturés sur le chassis... septique3 reflechi1
TOYOTA 88C Slot.It 025.jpg (60.96 Kio) Vu 5260 fois
sans faire la relation avec les nouveaux chassis Slot.It dénommés EVO6. oui2 oui2 oui2
Avec ces chassis les nouveaux supports moteur se trouvent ainsi fixé avec 6 vis et non plus 4. super1
Slot.It chassis EVO6.jpg (38.54 Kio) Vu 5260 fois
Le pourquoi de la chose et toutes les infos sont expliqués sur le site Slot.It, partie "Instructions".
J'imagine que tout le monde le savait déjà puisque personne n'a relevé ?????? rire2
Messagepar Blackman » mar. 22 nov. 2011 08:17
non1 non1 Ce n'est pas mon truc ce genre de voiture, mais respect pour toute la mécanique le tout monté sur amortisseurs super1
bravo2 Slot-it
Messagepar teubar » mar. 22 nov. 2011 09:52
plutot pas con ces 2 vis en + ! reflechi1 oui2 oui2
Messagepar Oléane » mar. 22 nov. 2011 10:23
teubar a écrit :plutot pas con ces 2 vis en + ! reflechi1 oui2 oui2
Ca permet d'avoir plus de configurations possibles pour les pros de la prépa... Les autres quoi !!! rire3
Messagepar teubar » mar. 22 nov. 2011 19:57
Oléane a écrit :Ca permet d'avoir plus de configurations possibles pour les pros de la prépa... Les autres quoi !!! rire3
rire3 rire3 rire3 ça permet peut être aussi moins de "torsion" du support sur le chassie ! non ??
Messagepar Oléane » mar. 22 nov. 2011 20:04
Bonne traduction !!! super1
Messagepar teubar » dim. 28 déc. 2014 17:24
haaaa que coucou ! rire3
coucou1 coucou1 coucou1 coucou1
je reviens par ici ...
voici donc la mienne, qui est la même, d'un point de vue technique que celle d'Oléane ... reste la différence de déco, et aussi le fait que dans la mienne, il n'y a pas d'inserts en + ! nesaispas1
quelques photos (je ne met pas l’intérieur, c'est la même chose ... )
pour le comportement et les perfs :
perso, la position en ligne, c'est ce que je préfère ... c'est, pour moi, la position qui rend la voiture la plus facile a conduire ! vue mes niveaux de performances, c'est important ! rire2 après avoir viré l'aimant et mis du lest a la place, cette voiture, même en pneus d'origine est très plaisante a conduire, elle ne se situe qu'a une secondes du meilleur temps, ça peut paraitre beaucoup, mais avec des bon pneus, je suis sur qu'elle s'en rapproche ! ... un gros coup de cœur pour moi, je l'aime ... rire3 coeur3 coeur4 coeur3
Messagepar TRUCKER » lun. 29 déc. 2014 02:55
J'aime bien aussi et la config en ligne est la plus facile pour ajustement .... cool1
